U mnie ocierała jakaś linka od spodu przy zmianie biegów i wysprzeglaniu. Serwice auto-blak warszawa ogarnął temat bardzo szybko
[O2] Identyfikacja części
Ostatnio sprzątałem bagażnik i znalazłem kilka drobiazgów, które zostały w aucie po likwidacji szkody w ASO. Może ktoś ma pomysł gdzie mogą pasować.
Dla ułatwienia dodam, że był zdejmowany zderzak i podsufitka (bo miałem 3 wgniotki na dachu jak po gradobiciu).
Nr 2 to obstawiam, że to spinka któregoś z plastików przy podsufitce.
Pytanie o tą śrubkę (nr 1) - gdzie sprawdzić czy nie brakuje, albo inaczej - co mi może odpaść.
Nr 3 też może ktoś skojarzy i napisze gdzie to może pasować. Ewentualnie nr tej części bo ta jest połamana co widać na fotce.
Ta na pewno odpada. Bliżej jej do tej pierwszej.Zamieszczone przez Biszczugrajewiak, jeżeli rozdwojona to jest to spinka podszybia
http://www.okazje.info.pl/okazja/mot...bi-04-05-.html
Jeszcze jedna fotka.
Zresztą może lepiej zacząć od szukania miejsca gdzie to powinno być wpięte.
Czy to przypadkiem nie będzie to miejsce:
(zdjęcie pożyczone z wątku: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...8a20d6c7beb7c8 od kolegi Grzegorz56)
grajewiak, też to jest spinka tapicerki...wiem już jak wygląda
szukam dokładnej nazwy
Takie spinki są w bagażniku.
Niestety nie mogę znaleźć, ale mam podobną w bagażniku (jak znajdę do wkleję). Co do umiejscowienia to będzie najprawdopodobniej gdzieś przy podsufitce."Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Pozycja nr.1 wygląda jak śruba do złapania masy.
Widziałem taką na progach z przodu(o ile to jest to) pewnie z tyłu też gdzieś jest.
Zdejmij boczki i zobacz czy nie brakuje
Pozycja nr.2 jest w wielu miejscach ale jeśli podsufitka była zdejmowana to stawiam na plastik od strony klapy bagażnika ewentualnie plastik gdzie jest trójkąt ostrzegawczy.
Pozycja nr.3 tak pisał biszczu podsufitka lub wykładzina bagażnika - wykładzinę łatwo sprawdzić bo 3 pisnki są na widoku, podsufitka to prktycznie to samo co pozycja nr.2 co by się łączyło w całość
AUTO-BLAK Włościańska. Ale oni na miejscu tego nie robili tylko gdzieś wozili.
Jeśli to tylko te 2 spinki i śrubka to jeszcze nie ma tragedii.
Gorzej jeśli znajdę miejsce gdzie ta śruba miała być przykręcona a nie ma nic
Jak ktoś pomoże zidentyfikować dokładne miejsce gdzie ta śrubka może być będę wdzięczny.
Zadam takie pytanie: czy samochód po tej naprawie jeżdzi, czy nie da się nim jeżdzić? :lol:
Poco zawracać sobie głowę duperelami. Możliwe, że ta nakrętka została "zgubiona" i poprostu została nakręcona zwykła nakrętka M6. Sam miałem takie przypadki, że po odkręceniu czegoś, blachowkręt, lub nakrętka znika nagle gdzieś w czeluściach samochodu, najczęsciej w miejscu nie dostępnym. Poprostu nie warto szukać, tylko wkręca się typowe kolejne.
Jutro sprawdzę - to ciekawy trop.Zamieszczone przez chrisolJeśli uszkodzone miałeś też któreś drzwi to sprawdź zawiasy. Są skręcane takimi śrubami właśnie.Zamieszczone przez grajewiakTo co, nikt nie poznaje tej śrubki?
Dokładnie - chodzi o sprawdzenie czy nic mi nie odpadnie.Zamieszczone przez andrzej111Marian 2 wątpliwe jest to, że ASO nakręciło nową śrubę. Poza tym jak lubisz stukające śrubki na dziurach to spoko, mi by to przeszkadzało.
[ Dodano: Nie 17 Lut, 13 17:03 ]
Ta śrubka faktycznie jest od drzwi, na szczęście przykręcili taką samą.
Także chrisol miał rację (+1)
